做土壤中有机磷、有机氯等的前处理设备
分离/萃取
  • 领导一直在问怎么开展土壤中有机磷和有机氯的检测
    其中关键的是前处理,除了经典的索氏提取外,有没有方便一点的前处理仪器?越方便越好
  • 该帖子已被版主-阿三加1积分,加2经验;加分理由:欢迎求助
  • yanfengfa
    第1楼2011/07/15
    全自动固相萃取 浓缩仪
  • 小花猫
    第2楼2011/07/18
    有机氯:微波萃取+硫酸处理
  • akagiasuka
    第3楼2011/07/20
    直接把方法手册上的内容贴给你看~
    TN-11用全自动快速溶剂萃取(APLE)技术萃取土壤中的有机磷农药
    (满足U.S. EPA方法3545)
    样品基体:土壤(采自蔬菜地表层,自然风干,研磨过40目筛)
    有机磷混标:敌敌畏、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷和对硫磷 400ppb
    仪器设备:APLE-2000 33ml 样品萃取池 60ml 收集瓶
    分析天平
    研钵和研杵
    溶剂蒸发仪/ 氮吹仪
    通风橱
    水浴摇床
    超声波清洗器
    氮磷检测器气相色谱GC-NPD
    试剂:硅藻土或无水硫酸钠,石英砂
    溶剂:丙酮
    APLE萃取条件[参考]:
    萃取溶剂:100%丙酮
    加热温度:80 ℃
    萃取压力:10 Mpa
    加热时间:300 S
    静态时间:180 S
    淋洗体积:40%
    吹扫时间:100 S
    循环次数:2次
    清洗: On
    预热温度:80 ℃
    溶剂用量:35 ml
    总萃取时间: 14min
    容我犯个懒,实验过程部分就不贴出来了~直接上结果~
    农药    加标回收率%    平均回收率%    RSD%
    敌敌畏    -    -    -    -    -
    乐果    98.7    99.5    112    103    7.2
    甲基对硫磷    91.5    90.8    94.6    92.3    2.2
    马拉硫磷    98.3    98.1    102    99.5    2.2
    对硫磷    105    104    106    105    0.99
  • akagiasuka
    第4楼2011/07/20
    提取有机氯农药的方法就是在上面的基础上,将温度上调至100摄氏度即可~
  • 谁折腾
    第5楼2011/07/23
    谢谢各位!
  • 雯吻
    第6楼2011/07/29
    什么单位,留个联系方式。。。
    你可以参考一下 J2的preplinc。。。很多国标选用的仪器
  • dengju12
    第7楼2011/08/08
    请问后续的净化该怎么解决,谢谢
    akagiasuka(akagiasuka) 发表:直接把方法手册上的内容贴给你看~
    (满足U.S. EPA方法3545)
    分析天平
    研钵和研杵
    溶剂蒸发仪/ 氮吹仪
    通风橱
    水浴摇床
    超声波清洗器
    氮磷检测器气相色谱GC-NPD
    试剂:硅藻土或无水硫酸钠,石英砂
    溶剂:丙酮
    APLE萃取条件[参考]:
    萃取溶剂:100%丙酮
    加热温度:80 ℃
    萃取压力:10 Mpa
    加热时间:300 S
    静态时间:180 S
    淋洗体积:40%
    吹扫时间:100 S
    循环次数:2次
    清洗: On
    预热温度:80 ℃
    溶剂用量:35 ml
    总萃取时间: 14min
    敌敌畏 - - - - -
  • akagiasuka
    第8楼2011/08/12
    基本不用净化,直接用气相检测就成~就是有点儿费衬管,塡点儿石英棉就能改善~
  • akagiasuka
    第9楼2011/08/12
    J2只能处理液体样品,lz的样品是土壤,貌似不太合适~土壤农残检测不比蔬菜,不需要费劲净化~
    wwq031(wwq031) 发表:什么单位,留个联系方式。。。
  • 北京绿源旺业
    第10楼2011/08/22
    液液萃取:CZ-6分液漏斗振荡器推荐给您,可提高效率、减轻工作强度.各种规格分液漏斗都可。
    akagiasuka(akagiasuka) 发表:提取有机氯农药的方法就是在上面的基础上,将温度上调至100摄氏度即可~
