气相色谱(GC)
descender
第1楼2011/07/15
你用的是什么柱子?
ufoag
第2楼2011/07/16
CP-Wax 57CB
symmacros
第3楼2011/07/16
请问是直接进样还是有前处理后进样?三内标的标准液用什么溶剂?
hanbinlove
第4楼2011/07/17
楼主这种问题比较不好说:1、在保证酒标正常的情况下,跟分流比,氢空配比(就是火焰的稳定)性等都有可能。2、分离情况,峰形情况,也是柱子本身的性能都有可能,最好是传个连续进三针的谱图上来分析。
第5楼2011/07/17
取1ml酒样,加10ul内标,混匀后自动进样器进样。三内标标准溶液为色谱纯乙醇
第6楼2011/07/17
乙醇可能会和酸反应生成酯,是个问题,使用酸的标准不用乙醇做溶剂。这个问题有点烦,只是所有酸的标液和酸内标不能用醇配制。
m3249260
第7楼2019/05/21
白酒中有组分与内标物同时出峰的
qqqid
第8楼2019/05/21
可以不用醇配制内标,但是内标最终要加入白酒中,白酒中含有大量乙醇,还是避不开醇。
第9楼2019/05/21
我们原来用丙酮配置酸标样和内标就无什么问题。
