ICP光谱
秋月芙蓉
第1楼2011/07/17
仪器主机与循环冷却水的距离应该是越近越好,以致于可以放置同一室。但由于环境的需要,需要另置的,其间距离也是以越小越好,这样才能保证仪器工作中冷却水温度的一致性。在PE仪器中,要求其距离为5米以内。
lilongfei14
第2楼2011/07/17
我们已经使用三年了,放的太远了,开机就比较费事了
Fe
第3楼2011/07/18
我觉得是尽量的短,如果太长了你的水机压力不够,可能出现循环不过来的现象而影响你正常的工作。个人意见。
爆发吧,小宇宙
第4楼2015/09/07
放远了,你操作起来也不方便呀,为什么想着放远点?
依风1986
第5楼2015/09/07
还是近点好,不过有些循环水机比较吵啊!
第6楼2015/09/08
是的呢,貌似还没有静音的循环水机吧
第7楼2015/09/08
有的吧!有那种无油静音的
第8楼2015/09/09
那是空压机吧?
月夜之痕
第9楼2015/09/11
我们普析的AAS配置了静音的冷却水,声音很小,一直不用维护,就是实验结束的时候放一下水,,,,对不用维护有点质疑!
紀安
第10楼2015/09/11
AA需要冷却水?
