huaibeijiayuan
第1楼2011/07/18
F1790气相色谱仪是安捷伦公司和上海分析仪器厂合资生产的一款色谱仪。对于这个仪器编号也是使用很长时间以后才知道的,F代表的是FID检测期待缩写。这是它的体质特征表,以供大家鉴赏,是不是很健壮。
2001年之前我使用的是一台山东鲁南的SP502色谱仪,记得当时仪器上还安装这转子流量计来控制气体流量,工作站还是数字处理机,每次在进样前要将所有的积分参数设定好,否则就得从来。因为这台仪器已经影响到生产了,所以迎来了F1790。刚见到他就被他吸引了,在得到工程师的现场培训后,就自己摸索着动手了,工作站用的是N2000,整个过程使用起来就一个字“爽”。这是仪器的气路图。
huaibeijiayuan
第2楼2011/07/18
10年的气相色谱使用经验让我感受最深的是:要想真正得心应手驾驭仪器,首先要对他的气路走向熟记于心。从气源出来到仪器,气体在仪器内部是如何走向的,有几个阀门,目的是什么,都需要清楚。而这台仪器的其中一个优点就是气路简单、明了,根据这个气路图就能联想到仪器的具体部件,让你感觉到多一个累赘,少一个缺憾。从接手到现在,在气路上调整最多的就是清洗分流管,由于他的分流管路出口比较远,长时间进样会导致样品在分流净化管内沉积而堵塞管道,引起分流比的变化。
下面介绍一下仪器的电路部分。电路部分分两块,一个是主电路板,一个是弱电路板。电机、加热模块全部集中在仪器后部的电路板上,仪器的右侧面是他的弱点路板,主要是信号处理部分、温控部分(铂电阻),听安装工程师说,仅这块电板在当时就值1万大洋,是仪器价格的1/4,和5890的电板完全匹配。随着时间的流逝,仪器的电子元件老化,也出现一些小故障,不过这些情况都能手到擒来,对一些常生病的地方,多备一些备件,随时更换,基本上是更换后立即恢复到精神饱满的状态。
huaibeijiayuan
第3楼2011/07/18
这是弱电板,仪器电板上已经落了一层很厚的灰尘,由于24小时不停的运转根本没有时间来给他做个清洁。
进样系统和检测系统就更不要说了,没有一些仪器的那么娇贵。比如连接进样器这端的色谱柱,说明书上介绍是3.5cm,其实长一点和短一点都没关系,也不会出现拖尾现象。检测器更简单,量都不要量,底端回抽一点就行了。
使用过很多品牌的仪器,没有一款仪器能让我们如此熟悉、了解,我也知道终有一天我会和他说再见,但他的地位是无法替代的。总结一下:要用一句话来体现这台仪器的特点--------就是他的仪器稳定性好,操作简便。
后好再上一张他的靓照。
