zhetengwang
第1楼2011/07/18
这是哪个部位的阻尼器? 是串联泵后面进样器之前的阻尼器吗?
依旧
第2楼2011/07/18
这个是排空阀后,泵出口前!每个厂家的结构原理不太一样!这个是国产的一种
第3楼2011/07/18
这个主要作用是过滤还是阻尼呢? 还没见过这个部件。 一般减少压力波动的通常在泵之后,进样阀之前。
第4楼2011/07/18
阻尼器,起阻尼作用。
第5楼2011/07/18
阻尼器还蛮多的。 我这里紫外检测器出来后排废液管子上加了个100PSI的阻尼器。
老多_小多
第6楼2011/07/19
紫外检测器出来后排废液管子上加了个100PSI的阻尼器?有什么用,你的目的是什么
第7楼2011/07/19
楼主仔细剖析下阻尼器吧,参加原创大赛不?
wsy18
第8楼2011/07/20
这是加背压,有利于减小基线的脉动,也有利于排除流通池内的气泡。其实可以不用这个阻尼器,用一段适宜长度的废液管能达到同样目的,所以将其称之为背压管。
第9楼2011/07/20
阻尼器的种类很多,有迷宫式、隔膜式、波纹式等……用于吸收脉动。
linliu5795
第10楼2011/07/20
能详细点就更好了
