山羊
第1楼2011/07/18
横着放、竖着放没有关系。保护柱与柱子之间的PEEK管要尽量短以减少死体积
老多_小多
第2楼2011/07/18
没有关系,就跟柱子一样,横竖都没有关系
省部重点实验室
第3楼2011/07/18
横竖都没有关系??一般都是横着放的吧,竖着放的话,假设底部流入上面流出的话,这样会不会增加压力??反之,上面流入下面流出的话 是不是有重力作用加快了流速??真的是很烦人( ⊙ o ⊙ )啊!
第4楼2011/07/18
保护柱与柱子之间的PEEK管要尽量短太长会增加 成分的保留时间 会影响多个峰的分离太短最好 因为减少了死体积
第5楼2011/07/18
竖着的自然压力比起你液相的压力那是大巫见小巫,我们的柱子都是竖着放的,因为柱温箱就是那样的
fb320
第6楼2011/07/18
呵呵,各位都是好同志,如此认真的研究,既然得不到讨论结果,何不直接去模拟呢??
xmqhp
第7楼2011/07/18
应该说横放和竖着放,影响都不大的。保护柱与柱子之间的PEEK管,一般也影响不大的,只是不要特别长就可以。但要连接好,不能有死体积。连接不好的话,就是再短,也会影响分离的。
雾非雾
第8楼2011/07/18
我们的就是竖着放的,从下往上流,没发现什么问题。
雪妖
第9楼2011/07/19
哈哈,真是爱专研的好同志呀,真的没有想过柱子横着和竖着有什么影响哟觉得没有什么影响,因为我们有仪器是横着放的,有仪器是竖着放的,没有发现 有什么差别
依旧
第10楼2011/07/19
柱子加了保护柱就放不进柱温箱了,管路弯一下不就放进去了,柱子怎么放都没有关系的!
