北方海盗
第1楼2008/11/24
如果系统没气泡,再或者密封不好,或者密封圈有问题。
nnsss
第2楼2008/11/24
主要是流动相脏,或者结晶盐干扰
lr2008_ongi
第3楼2008/11/24
主动阀的阀心坏主要是流动相脏了,或者是缓冲盐析出了。
a1001
第4楼2008/11/24
我把阀芯先用水超声、再用甲醇超声,看看结果如何……谢谢大家的意见
backside1008
第5楼2008/11/25
原因很多的,系统进入气泡比较常见
123angel
第6楼2008/11/26
应该就是滤芯的问题,您可以用异丙醇清洗一下换下来的滤芯,应该还可以使用
yuxiaofen-2008
第7楼2008/12/11
一般是气泡引起的比较常见 如果是有晶体析出堵塞的话压力会升高,而不会出现高低不稳的情况。建议流动相重新超声,机子排气……
ww_liu
第8楼2008/12/24
柱压力不稳,大多数情况下应该是阀芯(单向阀)及阀腔脏了,清洗了就应该能够解决.你的处理方式可行.
