依旧
第1楼2011/07/18
柱子的问题,柱子脏了,污染了!或时间久了柱效太低了
海边
第2楼2011/07/18
楼上说的有道理,可能性最大。解决办法,换柱子试试,或将柱子冲洗过夜再试试。可能2是柱子安装问题,留有了死体积,形成涡旋导致样品扩散。解决办法:讲管路卸下,将管路尽可能的插入到不能插入为止,将管路固定好即可。可能3是泵压不稳导致样品扩散。解决办法:拆洗泵头的单向阀或更换密封圈。
zhaohua8011
第3楼2011/07/18
应该是柱子的问题。流动相也要考虑!
zhetengwang
第4楼2011/07/18
不加三氟乙酸试试。
lwqzzp
第5楼2011/07/19
楼主这个问题,我不和你苟同啊,可以说的明白点吗?24V开关电源
