气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/07/18
“用不分流模式 有时进样时会出现分流比达不到设定值而停止运行”还不明白用不分流模式,怎么会有分流比?可能是仪器不同吧,不了解。
dahua1981
第2楼2011/07/19
既然你设的是不分流,怎么又来了分流比呢
gaogao0214
第3楼2011/07/20
同问“既然你设的是不分流,怎么又来了分流比呢 ”
小W
第4楼2011/07/21
-0。7 分流为01.0 设置50 目的是为了进样后吧残余的东西吹掉
第5楼2011/07/21
第6楼2011/07/21
arthurjing
第7楼2011/07/21
用的 岛津QP-2010,分流模式选择 分流,分流比处 设置为负数,跟不分流一样吧。我以前这样设置过。请专家们说下。
深蓝
第8楼2011/07/21
还真没试过设置为负数。你是从哪看到“分流比处 设置为负数,跟不分流一样”的?
第9楼2011/07/22
主要是在不分流情况下可以有很好的重现性, 另外下面分流只是想把注射口东西吹扫出去
learner1999
第10楼2011/07/22
我理解是不分流不代表绝对的不分流,楼主的意思可能是是“瞬间不分流”,即在进样多长时间后,开启分流,将溶剂去除。
