气质联用(GCMS)
雨飞扬
第1楼2007/03/08
几个色谱峰‘怎么会分不开呢,肯定是你的色谱条件有问题,一般我们做混标时,通常把十溴单独做。
投
第2楼2007/03/09
如果升温速度太快的话,会不会相邻几个峰会叠在一起啊刚才试了一下,感觉重复性还可以,但还是担心有些组分会分不开,我用20C/MIN的,发现过有个样品中PBDE6的最后一个同分异构体在PBDE7的第一个同分异构体之后出来
爬上牆頭等紅杏
第3楼2007/03/11
應該不是這樣子的,我做的都很好的.看看方法有沒有有問題.
dsj1983630
第4楼2007/03/13
调试一下机器,把灵敏度降一些,提高分辨率,这样试试。
第5楼2007/03/15
怎麼把靈敏度降低,及提高分辨率的。
abzh99312
第6楼2007/03/15
楼主应该调试您的测试条件,任何方法都有适用范围的,可在规定范围内调整的,如气相方法无法调节至使峰分离再试降低MS灵敏度。至于如何调节MS,你还是咨询仪器厂商应用工程师。
xfzou
第7楼2007/04/18
程序升温有问题,修改一下升温程序会好一点。另外,用SIM定量离子管控,即使峰重叠了也不会影响积分面积。
