amani 2011/07/20
我见过的一般就检定日期起一年有效,想要接着用得重新检定 不过内部用用不检定应该也问题不大
路云 2011/07/21
标准硬度块的有效期都是计量技术机构根据定度或检定的时间,依据国家计量检定规程的要求下的,通常是自检定日起12个月有效。只有标准硬度块的均匀度和长期稳定性(后一指标需经6个月以上时间间隔的两次检定)符合要求时才能算是合格的,出具《检定证书》。否则为不合格品。严格来说,标准硬度块应经过深冷处理和一年以上的自然时效,以保证硬度块的长期稳定性符合要求。但是国产的标准硬度块可能多数都没有经过这么长时间的自然时效。所以超期的标准硬度块的硬度值难以保证没有变化。
aa 2011/07/27
[quote]原文由 [b]路云(luyunnc)[/b] 发表: 一般的企业没那个条件来对它进行期间核查,因为找不到比它更稳定的核查标准来对它进行核查,除非送上级计量部门检定。所以在企业中,对不能确定是硬度块的值发生了变化还是硬度计的示值发生了变化的时候,往往是用几块相同规格的标准硬度块来做比对,以确认误差源。[/quote] 从来没做过核查,检定一次用了很久
309334149 2011/08/15
我们一般到期就买新的,因为检定的费用比买新的要贵。
bxs661214 2011/09/17
硬度块作为检定/校准硬度计的标准,超过检定有效期限的是绝对不能进行量值传递的;新购的硬度块也必须经进法定计量部门的检定,有其出具的有效检定证书才能提入使用。当然如果检定期内但硬度块上都打满点了也是不可再用的。
