原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2011/07/19
程序为室温升温到200度用10分钟?这么短的时间加到200度,会不会使压力很大?LZ的微波消解有压力传感器吗?延长程序升温的时间试试。可以按以下的升温程式试试,室温升温到150度用10分钟,在150度保持20分钟(时间的长度可以自己把握),再从150度升到200度用10分钟,在200度保持10分钟。
yubo1107
第2楼2011/07/20
有压力传感器,是Millstone的消解仪。我试试这个程序看看 对了,有没有必要微波消解前有没有必要浸泡一晚上?
桌子下面少个八
第3楼2011/07/20
应该是消解不完全所致。延长消解时间试一下。或者再进一步减少称样量。
秋月芙蓉
第4楼2011/07/20
LZ用的是高压罐吗?微波消解前有必要浸泡一晚上
第5楼2011/07/20
“只好定容至10mL”,这个做法有点难度,转移带来的损失是显而易见的
第6楼2011/07/20
是微波消解仪
第7楼2011/07/20
Millstone的消解仪的微波灌有高压和中压两种,此样品建议用高压罐及其程序消解
lingyi509
第8楼2011/07/20
消解时间太短,应该有个过度,先到100度保持10分钟,再150度保持10分钟,最后200度保持10分钟,基本上没什么问题~
第9楼2011/07/20
看你样品情况吧,如果消解过程中压力较大或样品较难消解完全可以考虑浸泡过夜。我经常直接就上机了,省事,消解也完全,偶合会出现压力较高的情况,呵呵。
第10楼2011/07/20
如何判断压力较高呢?
