气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/07/20
1.用不同的柱子还是不同的方法,检测的特征离子是不会变的。2.柱子不合适确实会导致某些物质不出峰,主要是怕吸附和分解。吸附与长度有关,分解与膜厚有关。柱子不同,出峰时间也会不同,所以我不知道你是从哪方面判断是同种物质的,建议查看质谱图,对照普库。
arthurjing
第2楼2011/07/21
“柱子不合适确实会导致某些物质不出峰,主要是怕吸附和分解。吸附与长度有关,分解与膜厚有关。”我是来学习的。呵呵
learner1999
第3楼2011/07/21
贴图看看吧
aq6530876
第4楼2011/07/23
主要是看质谱的特征离子判断的,谱库貌似不大靠谱,同一峰几次得到的物质都不一样,如果特征离子不会不同,那可能就是杂质了。最近我进标样,用原来的方法,可是有些物质却不出峰了,应该不会是降解了吧,没那么快吧?
