subway2008
第9楼2011/09/01
家居产品的质量保证——从“达芬奇”天价家具说起
来源:上海瑞枫生物科技有限公司技术部
家居产品的质量保证
——从“达芬奇”天价家具说起
表1 人造板及其制品中甲醛释放量试验方法及限量值
干燥器法是检测甲醛含量的一种重要的方法,它要求在干燥器底部防止盛有纯水的结晶皿,上面的金属支架上放置试件,释放出的甲醛被纯水溶解试样溶液,用分光光度计检测吸光度并通过标准曲线计算出甲醛释放量。
穿孔萃取法检测甲醛含量需要将甲苯与试件共热将甲醛固液萃取出来,再将甲苯溶液与水进行液-液萃取得到甲醛水溶液,然后通过光度法或碘量法测得甲醛含量。
气候箱法是模仿自然状态下甲醛的释放过程。在气候箱内放置试件,甲醛释放出与箱内空气混合,定期抽取空气溶于纯水,通过分光光度计法检测甲醛含量。
上述过程中,在释放甲醛的溶解、标准曲线的配制、液-液萃取等过程均需要用到纯水。为确保甲醛含量检测结果的可靠,所用纯水瑞枫推荐使用有机物含量尽量低的纯水,这样可以防止本底污染的产生。
上海瑞枫推出的PURIST UV超纯水系统与Direct-Pure UP UV超纯水一体机系统综合了反渗透、离子交换、活性炭吸附、膜过滤、超滤及紫外光氧化等多种纯化工艺,产水电导率达到18.2MΩ•cm, 水质超过国标一级水标准且稳定可测;185nm紫外灯可以去除水中的痕量有机物,确保产水TOC<5ppb,对有机物检测的影响降到最低;管道采用PE材质,其溶出极低,不会带来新的有机污染;超纯水即取即用,不会因储存引入污染,水质有保证。
PURIST UV超纯水系统专为仪器分析设计,外观小巧,功能全面,是仪器分析的首选配套水机。PURIST 超纯水系统已经获得LVD、EMC及FCC认证,产品远销欧美。
Direct-Pure UP UV超纯水及RO纯水一体化智能纯水系统提供了实验室用水的整体解决方案。该系列水机以自来水为进水同时制备RO水和超纯水,功能强大。Direct-Pure UP UV超纯水一体机系统已通过CE及FCC认证。
瑞枫有专业的验证工程师,可以提供验证服务支持,以及通过各种标准所需的3Q认证,有助于协助通过GMP、GLP等工作。
