食品常规理化分析
hiei
第1楼2011/07/20
GB/T 5009.34 第二法中要求碘标准溶液的浓度是0.01mol/L的,食品中的二氧化硫含量都很低,0.05mol/L会导致结果判断不准确,测定值偏高。
roland2008
第2楼2011/07/21
的确,浓度高的话,读数带来的误差就会加大,如果结果要求不是很精确的话可以,否则还是选用低浓度的标准溶液好些
wqx1018
第3楼2011/07/26
0.05mol/L的碘标准液滴出来的空白也很高哦
newdiablo007
第4楼2011/07/30
同意以上说法。
