综合仪器采购
ghcily
第1楼2011/07/20
什么晶体?
zwyu
第2楼2011/07/20
拿酒精或丙酮清洗,但要先看看说明书。有的粘晶体的胶不耐丙酮。
flying_fish
第3楼2011/07/20
刚刚开始用,各部件叫什么名字不是很熟悉;我们使用的是SeZn晶体,按照说明书上提到的可以使用IPA一类溶剂进行清洗。现在遇到的问题其实是另一个东东,是把入射光反射到晶体的那部分,类似镜子作用的那个部件如何清洁呢,说明书上没有提到,关键是现在看起来不是很干净了。郁闷ing
第4楼2011/07/20
反光镜不能洗,上面有镀膜,一擦就废了。拿高纯氮气吹吹吧,没太多好办法。除非已经报废了,可以“死马当活马医”,拿石油醚淋洗一下,或用火棉胶粘一下。
第5楼2011/07/20
啊,那个反光镜的镀膜是什么材质的?一般来说
第6楼2011/07/20
一般镀铝,少数镀金,看颜色能看出来 。
第7楼2011/07/20
上海四缤
第8楼2011/07/21
如果是反光镜,就尽量不要用酒精、丙酮、醚类清洗,可以试试用干式清洗法,试试我们公司的紫外臭氧清洗仪吧,它本来就是可以清洗光学镜头、原子探针的,可以达到洗后光学原子级别的深度清洁。卢 上海四缤
第9楼2011/07/21
反射镜一般要么更换一个要么重镀
第10楼2011/07/21
