吉普丽儿 2011/07/21
仪器的周期检定或校准是必须要做的。对于强检计量器具或A类管理的计量器具必须按照检定规程的要求进行检定确认,检定时间按证书有效期为准。非强制检定的计量器具可以根据需要自行选择检定或校准确认,检定周期可以按照证书有效期确定,对于不太重要比如C类管理的计量器具也可自定周期。期间核查是仪器使用者自身的一种对仪器计量性能进行确认的行为,可以按照使用频次进行。一般仪器外出使用、发生突然断电等异常情况时均应进行期间核查,即使未发生这些异常情况也应该根据使用情况一个月或一季度核查一次,确保仪器计量性能在检定周期内持续准确可靠。如果仪器进行了修理应该重新进行检定或校准
吉普丽儿
第1楼2011/07/21
konglingyang
第4楼2011/07/22
二楼说的基本有理。我们也是这样做的。
期间核查是在两次检定或校准之间为了防止不符合条件的仪器被使用而对仪器性能的核查。
还有对仪器的定期维护。对于某些仪器相当于期间核查啦。 按你们的作业指导书来。有校准的校准, 有检定的检定。 有自校的自校。 在两次之间做一次期间核查。
bxs661214
第8楼2011/09/17
检定是对仪器遵照计量检定规程规定的项目和方法进行检定,且所有检定项目均符合规程要求,所有检定数据均不超过规定的允许误差(检定规程有特殊规定除外)全部合格的发检定证书,有不合格项目的发检定结果通知书,其具有较高的法律效力。
校准是对仪器遵照校准规范要求进行校准,校准规范有国家的(JJF)、部门的或自定的,级别不一样;但大部份校准结果所出具的证书可以没有校准合不合格的结论,但必须给出检测的具体数值及对应的测量不确定度数据。如果有检定规程而检定证书上没有数据给出而自己需要检测数据时,也可要求对方开具校准证书,但其法律效力不如检定证书。
期间核查是为保证所用测量设备的可靠性而对其进行的测试,具体视其使用的频繁程度和本身的稳定程度而定。,
