仪器检定/校准/计量
yunabc
第1楼2009/06/29
只要针对量具就行了.
xiaofangzhao
第2楼2009/12/24
MSA计划要根据企业实际情况制定。新人、新测量设备出现肯定要做。但是,有新产品未必要做测量系统分析。破坏性的也可不做。
zgxzgx
第3楼2009/12/31
正常情况下每个测量系统都要进行评估的(也就是要做的),在TS 16949及QS体系的客户审核通常都会有要求的。
liy_933
第4楼2010/01/08
一般情况下与通用量具的做法是一样的.
恶狼
第5楼2010/01/08
不太一样,MSA里头说的很详细,很实用
第6楼2010/01/08
测量系统:是用来对被测特性定量测量或定性评价的仪 器或量具、标准、操作、方法、夹具、软件、人员、环 境和假设的集合;用来获得测量结果的整个过程。 根据定义,一个测量过程可以看成是一个制造过程,它 产生数值(数据)作为输出。这样看待测量系统是有用 的,因为这可以使用权我们运用那些早已在统计过程控制领 域证明了有效性的所有概念、原理和工具。
88765
第7楼2010/01/15
测量系统分析,非常有用的啊,我们经常做,用作质量控制
