拉力试验机的测量系统
试验机/硬度计
  • 拉力试验机的测量系统
    1.形变的测量:经过形变测量安装来测量,它是用来测量试样在实验进程中发生的形变。
    该安装上有两个夹头,经由一系传记念头构与装在测量安装顶部的【光电编码器】连在一同,当两夹头间的间隔发作转变时,带动光电编码器的轴扭转,光电编码器就会有脉冲旌旗灯号输出。再由处置器对此旌旗灯号进行处置,就可以得出试样的变形量。
    2.横梁位移的测量:其道理同变形测量大致一样,都是经过测量光电编码器的输出脉冲数来取得横梁的位移量。
    3.力值的测量:经过测力传感器、扩大器和数据处置系统来完成测量,最常用的测力传感器是应变片式传感器。
  • 社区=冬季=
    第1楼2011/07/22
    还有什么,统一都说出来
  • wfer12
    第2楼2011/07/25
    楼主说的不对,楼主说的是所配的传感器,测量系统是能处理这些数据的电子系统,一般包括模拟信号采集处理(像负荷传感器、电子引伸计),数字信号采集处理(如大变形、位移),还有就控制移动的系统。
  • 苏州亚诺天下
    第3楼2011/08/06
    不错
    学习学习
  • mengzhaocheng
    第4楼2011/08/14
    谢谢楼主分享
