我的柱压升高,是指早上的时候柱压正常,随着时间的推进,一点一点的柱压升高;晚上冲柱的时候又恢复正常了!在一天中,最多比早上要高20Pa,我的液相是agilent的。
峰形没有变化,柱效没有关注过!因为是化药,分离度很好,就没关注柱效的变化
雪妖(czj_1027) 发表:论坛中有很多关于柱压升高的原因,请问楼主的柱压升高是范围是多少?去掉柱子仪器的压力是多少?柱压在一天之类只是升高不下降吗?最高能到多高?
峰形和柱效有影响吗?如果没有变化,可能是固体颗粒物了,楼主可以试着在柱子前面加个在线过滤器试试
