气质联用(GCMS)
〓猪哥哥〓
第1楼2011/07/21
很多论文没有样品制备方法,晕倒
learner1999
第2楼2011/07/21
通常是mg/ml级别的
symmacros
第3楼2011/07/21
气质联用进样量或者样品浓度怎么确定呢?这个问题似乎很简单,但也很不好回答。进样量的多少和样品的浓度,是否分流,分流比多少,是要检索定性,还是测定痕量定量,和不同离子源等因素有关。一般经验或实践性很强。
第4楼2011/07/21
进样量来讲,由于衬管的大小和溶剂膨胀系数的限制,一般进样量是1μL左右(实际从零点几微升到几微升)。浓度从痕量的ppb, ppm到百分之几的常量范围(以检测器不过载,在线性响应范围为准)。但大体积进样口等其他进样方式除外。不像HPLC可以进较大体积的样品。
arthurjing
第5楼2011/07/21
个人觉得这应该跟机子的响应有关。我加的内标一般是10ug左右(1ml的溶剂),进样量1ul。在不知道样品浓度情况下,把分流比设置很大,然后看效果。
第6楼2011/07/21
有资料讲,毛细柱最大容量是10-6级别。
第7楼2011/07/21
响应确实差别,但柱容量应是首要因素
descender
第8楼2011/07/21
ppm(mg/L)浓度级别对GCMS来说浓度就比较大了
第9楼2011/07/21
确实是,权当是个参考值吧正如jimzhu说的,这个问题不好定论,影响因素多
深蓝
第10楼2011/07/21
气质进样量一般是1uL ,mg/L 级别的浓度。
