yuanye1116 2011/07/26
单位采购试剂的时候就应该由试剂管理人员对试剂供应商进行调研,供应商应该是有资质的单位,而且供应商必须出具所提供试剂的基本信息,主要就是MSDS那些数据。包括实验室用水也都需要供应商提供相关水质量评价的数据。 而自己做验证,还真不清楚,貌似没有自己单位对这些做验证的。 谁提供的东西谁负责!
xiaoyuerhuang 2011/07/30
试剂验收可以采用供应商提供资质,出具试剂基本信息,对于一些常用试剂,可以用检测感官,有无杂质、气味是否对,标识是否完整,常用指标要检,也可以用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]等检验其纯度。这也是实验室认可的要求。
byjlz 2011/08/01
对供应商要求出具检测证书,出具说明书
187381316 2011/08/02
CNAS CL-10:2006里面的标准溶液等的验证,有些实验室采用不同厂家的标准物质或者同一厂家不同批次的,由另外一个人按照配置程序来配制,两个人配制的做对比,把偏差要求定出来,在什么范围算是OK,这样的成本会比较高,当然按照CNAS CL01:2006 5.9的质量保证里的内容来做,比如参加能力验证,实验室比对,或着采用CRM来做等等,只是看你怎么做比较适合实验室的实际!
