如何更好验收可见分光光度计?
  • 社区=冬季=
    2013/07/26
    药物分析
综合仪器采购
  • 如何更好验收可见分光光度计
    我们试验室原有的分光光度计在用已经有十多年,近段时间在使用的过程中仪器出现了屏显数字跳跃、不稳定,比色过程中数据突然为零等一系列故障现象,给分析工作带来了很多的不便。由于仪器使用年限长,考虑到维修成本会偏高,如果仪器日后再出现其他方面的故障,再来进行修理的话就得不偿失,于是就决定购买一台新的分光光度计。
    根据我们实验室的现状,材料的化学分析主要用光谱来进行检测,手工分析用不是很频繁,但这仪器也不能少,简单、实用、数据准确、测量范围的波长在我们所用到的检测范围内、实用效果好等等,尤其是要操作方便,简单,适应一般化学分析员的操作,于是选择了国产的727型可见分光光度计。
    等了近一个月的时间,分光光度计采购回来,采购科直接交付我们验收和使用,对于如何验收好这个仪器,我们只是做了以下几个方面:
    (1)首先是开箱验货,仪器开箱后先检查所购置的仪器型号是否与我们所申报购买的型号是否一致,产品说明书、产品合格证、随机配置的备件是否有,备件的数量、名称是否是正确的。
    (2)其次检查仪器的外观,前后外壳是否有磕碰,损坏现象,各机械旋钮是否有松动和脱落现象,仪器所带的电源线是否规范,仪器的电源插孔是否完好无损,有无不安全因素存在。
    仪器的结构图
    (3 )给仪器通电,仪器通电后,一切显示正常,先预热20分钟,然后按照仪器说明书的“使用方法”一步步的进行操作:
    a)选择波长旋钮,我们随机选择了一个波长,来对仪器进行试调
    b)将参比液(我们放的是水)和试样倒入比色皿中,将T、A、C选择钮,调整在T测试的状态下(图片中的红色箭头),先调零,打开样品室盖板,调节“0”旋钮,使仪器显示“00.0”。
    c)盖上样品室盖板,将参比液推入光路中,调节“100“旋钮,使仪器显示“100.0”,即可以测“T”值(透过率)。
    d)接着调试吸光度“A”,将旋钮调至“A”档(见图红色箭头),这时要求仪器换挡后显示器应显示A值为:“.000”,不符合则调节“Abs.0"旋钮,使其显示为“.000”。
    “T、A、C”旋钮调至A区
    e )最后调试了浓度“C”,调试方法同调试“A”一样,要求仪器换挡后显示器应显示C值为:“.000”,不符合则调 节“Conc"旋钮,使其显示为“.000”。
    (4)经过几次的调整,仪器已经处于了稳定状态,为了测试其稳定性,我们做了一组标样来简单的进行验证,主要还是看看吸光度,样品的曲线做的怎样吧。
    选择了3个低合金钢的标样,做简单的Si含量测试,样品经溶解、加试剂后,用水为参比液,1cm比色皿,波长为660nm。
    测试样品
    测试
    样品的消光值
    从测试结果来看,根据消光值计算的结果,Si元素的测试值与标样的真值基本接近,允许偏差符合GB222-2006标准的要求。
    总结:根据仪器说明书,和我们做样的比对对该仪器进行验收,仪器基本上可以用,这个验收应该只是一个简单的方法,但如何更好、更完善的来验收该仪器,我想在仪器的各项参数、数据测量和光学系统方面还应该请计量人员来对仪器进行一次校验来判定,此外还有什么呢?欢迎各位版友献计献策,使可见分光光度计的使用验收更加完善,谢谢。
  • 该帖子已被版主-被追杀的狼加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 给力
    第1楼2013/07/26
    现在国产的机器看着也很漂亮啊,你这原创还没完吧
  • 该帖子已被版主-被追杀的狼加2积分,加2经验;加分理由:积极参与
  • 翠湖园
    第2楼2013/07/26
    新仪器啊,不知道性价比如何?
  • tang566
    第3楼2013/07/26
    验收过程中,可以配几个浓度点的标准溶液,测一下,看其吸光值,曲线的线性怎么样,或送外检定,是否符合相关技术参数的要求。
  • 该帖子已被版主-加5积分,加2经验;加分理由:很好的建议
  • zhw19811005
    第5楼2013/07/26
    现在仪器验收时一般还是比较顺利的
  • wenxiang1998
    第7楼2013/07/29
    现在新款的可见分光光度计外型很漂亮,也很轻便了。基本上是液晶显示,以前老的都是白屏黑字。
  • 社区=冬季=
    第8楼2013/07/29
    无锡的
    richies(richies) 发表:谁家的仪器啊?
  • 社区=冬季=
    第9楼2013/07/29
    现在为啥是绿字呢
    wenxiang1998(wenxiang1998) 发表:现在新款的可见分光光度计外型很漂亮,也很轻便了。基本上是液晶显示,以前老的都是白屏黑字。
  • 秋醉虞阳
    第10楼2013/08/04
    冬季哥的原创,直观,一看就知道怎么回事。
