液质联用(LCMS)
flyaway
第1楼2011/07/22
好像要用MarkerLynx 才能实现。以前我都是转到Empower里,再从Empower导出到中药指纹图谱相似度评价系统软件的
Charles911
第2楼2011/07/23
编辑数据处理方法,利用方法进行数据批处理积分后,保存批处理的这个文件,就可以了
catty125699
第3楼2011/07/25
请问datebrige是一个单独的软件吗,还是masslynx里面带的
肖筱
第4楼2011/07/26
用Quanlynx计算
第5楼2011/07/26
Masslynx 里带的
Jeanne77
第6楼2015/09/30
holyvarian
第7楼2015/11/15
应该是用这个计算后的结果可以保存,也可以看各个样品的图谱。
hujiangtao
第8楼2015/11/16
Masslynx里面还有这个功能啊
im星辰
第9楼2017/01/03
你好,请问你是怎么导入EMPOWER的呢?
m3206985
第10楼2017/09/22
请问楼主导出来的文件是不是1个.raw源文件对应4个funtion x.cdf的子文件?
