液质联用(LCMS)
挣点钱
第1楼2011/07/25
有的时候放电是可以看见的。一般情况下,多见于,喷雾针污染,较脏时,会产生放电现象;另外就是当喷雾电压过高时,也会出现。放电一般是蓝光。
胜邪
第2楼2011/07/26
没见过,围观。
pazuzu
第3楼2011/07/26
负离子模式容易发生,蓝色
庸人
第4楼2011/07/26
我用waters的仪器见过的,一般式在负离子模式下,如果毛细管电压设置过高会有放电现象,呈蓝色,肉眼可见。
第5楼2011/07/26
在负离子情况下,较常见放电现象。
happy爱米粒
第6楼2011/07/27
想看的话,直接在负离子模式下,调高毛细管电压就可看到啦
大龙龙的大宝宝
第7楼2011/07/28
当采集的图谱出现什么样的变化的时候,才会去观察喷针是不是放电了?!
蓝精灵
第8楼2011/07/28
ESI源时可以看到放电现象,蓝色的电光,有时还会导到APCI源的放电针上~原因可能是喷雾针有些脏了,还有喷雾口电压较高时也会出现,另外流动相中缓冲盐浓度大时也会出现个人认为有时该现象会对样品的测定造成影响,具体来说会对基质效应的大小造成影响,从而影响样品测定的稳定性
coffee8
第9楼2011/07/28
放电是不是属于不正常情况呀会影响检测吗?
netsking
第10楼2011/07/31
谱图中会有鬼峰出现. ESI可以看到的.
