离子色谱检测金属离子含量,找不到合适的流动相出峰?
离子色谱(IC)
  • 我是检测哌嗪-N,N-双(2-乙磺酸) 缓冲溶液 中的 Zn离子浓度,曲线也是一样的环境下做的,仪器是 瑞士万通 离子柱是c4 100,尝试了两个流动相都不出峰,不知道为什么 ?
  • IC_007
    第1楼2011/07/24
    标准溶液出峰么? 或者将标准溶液浓度再提高一些,进样看看能不能出峰呢?
  • zhangye00
    第2楼2011/07/25
    就是在做标准溶液时不出峰 很困惑 ,我觉得标准溶液不能在提高了,因为我要测的样品的含量也不是很高,一共大约3PPM ,标样最大做到 20 PPM 了 。我想问如果缓冲溶液的摩尔浓度和金属里的摩尔浓度相近是不是也会不容易出峰呢?
    IC_007(suppressor) 发表:标准溶液出峰么? 或者将标准溶液浓度再提高一些,进样看看能不能出峰呢?
  • 晨曦
    第3楼2011/07/28
    怎么不尝试用原子吸收来进行呢?
    “我想问如果缓冲溶液的摩尔浓度和金属里的摩尔浓度相近是不是也会不容易出峰呢?”没大明白,你说的是不是可以理解为缓冲溶液的摩尔浓度和样品的摩尔浓度相近?
  • zhangye00
    第4楼2011/07/29
    对 就是这个意思 我想知道这个会有影响吗 这样相近的情况下 会分离不出峰吗
    晨曦(chenxihao1) 发表:怎么不尝试用原子吸收来进行呢?
  • zhangye00
    第6楼2011/07/29
    如何进行测试呢?
    johnsonxiao(johnsonxiao) 发表:这个可以用离子色谱来进行测试的
