liuxia88 2011/07/24
我是新来的.可能说不好. 本人认为:红外光谱可能不好测金属吸附.原因如下:红外的光谱范围还是比较窄的.各种样品的红外光谱特征需要建立起来才能对样品进行分析.现在还没有各种样品的红外辐射特征,怎么能说明吸附或没有吸附呢?!
dahua1981 2011/07/25
红外主要是利用光谱测定分子内的化学键能级的,物理吸附是不会改变化学键能的,所以没法测;如果是化学键连的话还有可能测的出来
zwyu 2011/08/14
金属的物理吸附?貌似不行吧?
xubin1978 2011/08/22
可以的,1650处是羰基,发生移动,主要是羰基吸附了金属粒子,可能是羰基中的氧和金属粒子的配位作用。
fyrebecca 2011/09/08
[quote]原文由 [b]longer1373(longer1373)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]xubin1978(xubin1978)[/b] 发表: 可以的,1650处是羰基,发生移动,主要是羰基吸附了金属粒子,可能是羰基中的氧和金属粒子的配位作用。[/quote] 那3000左右的要解释成羟基吗?也就是说可以猜想是金属粒子是因为和生物分子中的氧发生了配位作用而不是静电作用? 非常感谢您的回复!![/quote] 3200左右是NH的吸收, 3400左右是OH 的吸收 你的这个体系中是否有COOH? COO容易跟金属离子发生配位作用,这个会导致往低位移动, 如果只是C=O-NH,似乎只有静电作用吧
