附件:
lh2000d
第3楼2011/07/25
正解!但是如果想要用这个附件还是需要一台压片机的。
大概的过程请见附件文档内容。
1. 先要正确连接,这是关键 a.加热板安装到一台压片机上 b.连接好循环水(不通循环水的话,温度控制器会报警的)
2. <烙饼铛>放样品,里面放置厚度环(应该有6个厚度环),厚度环中先垫一张铝薄,放上样品,样品上面盖一张铝薄。然后将此饼铛放在安装在压片机上的两块加热板之间,放下压片机旋杆,拧紧,打开温度控制器开始加热,随着升温样品开始融化,这个时候要继续旋拧旋杆,到达指定温度后开始加压力,压一会儿以后,关闭温控器,然后将饼铛拿出来放在冷却组件里面冷却,冷却后将压好的薄膜拿出来进行透射测试。
zwyu
第4楼2011/07/25
sjtu_iac
第6楼2013/04/17
