核磁共振技术(NMR)
407439220
第1楼2011/07/25
可以直接测氘谱,不锁场直接测,或者用F锁场。另可以考虑打个质谱,效果可能更好吧!
Utopia
第2楼2011/07/26
你要测水的氘含量还是其中的溶质?如果测溶质,有机物的话,可以测碳谱,定量或者质谱,比较直接,但要考虑其他同位素的干扰,高分辨质谱可能更好
rayanlcc
第3楼2011/07/27
如果直接测氘谱,会不会因为含量太低而检测不到??再个请问下,测碳谱怎么能计算氘的含量??
第4楼2011/07/27
碳谱一般氢去偶,C-D有偶合,会分裂成多重峰,C-H没有偶合,单峰,测定量碳,根据两种碳的积分算,只是个近似,适用于碳上的氢被完全氘代的情况,这时结果更准确最好的还是质谱。
sslin
第5楼2011/07/31
直接测氘谱, 若有富集的氘可以很灵敏的检测得到.若要定量, 可以制备标准曲线.
研究僧2
第6楼2014/05/08
直接测氘谱 ,请问哪里可以做啊? 我们这边高校都不接收!
