凝胶色谱(GPC)
第八块腹肌
第1楼2011/07/25
如果校正曲线是在30度下做的,如果气温升高,柱温和监测器温度升高,测得的值好像偏低
二头
第2楼2011/07/26
条件变化了,就要重做标线。根据需要可以调节温度。还有注意环境的控温,不然波动会比较大。
第3楼2011/07/26
我发现检测器温度升高,基线向上漂移,如果检测器温度降低,基线向下漂,不知道你们的是不是也这样
第4楼2011/07/27
恩 一般情况是这样的。所以最好恒温啊!
