chemistryren 2011/07/25
建议楼主把最高浓度配到2PPM.吸光度太高容易曲线弯曲.水样吸光度不高,接近于空白了..两天相差这点吸光度也算正常.
老兵 2011/07/26
对于低浓度的样品而言,工作曲线的相关系数应大于等于0.999;若样品信号在0.1以上,0.995的相关系数可以接受。 仪器波动0.001是正常的,但由于样品信号太小,由此产生的相对误差将高达20%,对于低浓度的样品建议采取小心蒸发浓缩10倍后来测。
wmj31 2011/07/26
[quote]原文由 [b]fwrq(fwrq)[/b] 发表: 标曲线性都不是很好,0.995这个样子,3mg/L的吸光度是零点三几,应该不算低吧 水样今天测吸光度是0.005,明天可能是0.009,这样计算出来结果差不少。 波长232 nm,灯电流4,狭缝0.2,燃气1300,燃烧头高度6,滤波系数设的0.6,空压机0.24,乙炔分压0.05 如蒙赐教,不胜感谢![/quote] 水样浓度0.1 ppm以下,而3mg/L的吸光度是零点三几,标准曲线的最大值应该往下降了,可以是2ppm或1.5ppm了。你样品中Ni的限值是多少?要是平时样品的浓度都很低的话,标准曲线的最小值也要考虑往下降了。0.5ppm的吸光度有多少?
great 2011/07/27
[quote]原文由 [b]fwrq(fwrq)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]wangxy2077(wangxy2077)[/b] 发表: 空烧时火焰是不是蓝的?[/quote] 空烧时火焰不蓝,总体黄!我也不知道怎么回事,测铜空烧时火焰就是蓝的 可不可以把燃气流量调高?[/quote] 我今天也遇到这个问题了,测铁的时候火焰中间是黄色的,换到铜就是正常的,那是因为测定每个元素的燃气/助燃气比例不一样,当仪器内部有一些波动的时候,原来设定的值可能就不一定合适,要适当调整一下,比如增加或降低燃气流量等,我就试着增加乙炔流量,发现黄色部分越来越多,后来就改成减小燃气流量,就可以了,火焰就是整个蓝色的。
悠旸 2011/07/27
适当减小乙炔流量,用氧化性火焰测Ni不易受到共存物的影响。
剑侠
第10楼2011/07/25
(1)工作曲线的相关系数0.995个人认为还是可以的。
(2)样品的吸光值在0.005~0.009Abs之间变化也是可以理解的,因为样品中镍的含量太低啦!
