水质检测
天地任逍遥
第1楼2006/02/18
内标法是一种间接或相对的校准方法。在分析测定样品中某组分含量时,加入一种内标物质以校准和消除出于操作条件的波动而对分析结果产生的影响,以提高分析结果的准确度。
我在故我思
第2楼2006/02/19
在试样中加入能与所有组分完全分离的已知量的内标物质,用相应的校正因子校正待测组分的峰值,并与内标物质的峰值进行比较,求出待测组分含量的方法。(计算公式见下面附件) 内标物色谱峰的位置在各待测组分之间或与之相近;稳定性好,与样品不发生化学反应;在样品中具有很好的溶解性;内标物浓度适当、峰值与待测组分相近。
第3楼2006/02/19
内标法的计算公式:内标法计算公式
nana1981
第4楼2006/02/19
你好,有困难大家会帮忙的.内标法是一种相对准确的测量方法,就是测量一种物质,由这种物质的各个吸收峰相对面积去确定含量,如果这种物质里含有不出峰的杂质,测量结果就十分不准确,因此,还是用外标法去准确测量含量.
第5楼2006/02/19
不好意思,我好象把概念弄错了.大家见笑了
drugswo
第6楼2006/02/19
内标法是一种校准方法。在分析样品中某一组分含量时,加入一种内标物质来校准和消除操作条件的波动而对分析结果产生的影响,以提高分析结果的准确度。
kindy
第7楼2006/02/20
分析化学中有很详细的解释
无心草
第8楼2006/02/21
找一本书看看就是了
迷途小书童
第9楼2006/02/22
nana讲的是归一化法,呵呵,内标法可以用以下公式简单描述: (标准品A浓度/标准品A面积)/(内标B浓度/内标B面积)= (样品A浓度/样品A面积)/(内标B浓度'/内标B面积') 所以你需要配置已知各个样品浓度的标准液,并且需要将内标和样品准确称重,(不管是检量或做样品),因为你是要计算内标浓度的,呵呵!
littlemushroom
第10楼2008/12/19
顺便学习了一下,多谢了
