天地任逍遥
第1楼2006/02/18
用待测组分的纯品作对照物质,以对照物质和样品中待测组分的响应信号相比较进行定量的方法称为外标法。此法可分为工作曲线法及外标一点法等。工作曲线法是用对照物质配制一系列浓度的对照品溶液确定工作曲线,求出斜率、截距。在完全相同的条件下,准确进样与对照品溶液相同体积的样品溶液,根据待测组分的信号,从标准曲线上查出其浓度,或用回归方程计算,工作曲线法也可以用外标二点法代替。通常截距应为零,若不等于零说明存在系统误差。工作曲线的截距为零时,可用外标一点法(直接比较法)定量。
crobinson
第2楼2006/02/19
我也很想知道,现在受教了,谢谢
coral1
第3楼2007/03/14
如果有系统误差是不是就不能用一点法了??要每次都作标准曲线吗?
东方逸
第4楼2007/03/19
能详细说下外标二点法的操作过程吗?
lxx5052
第5楼2010/04/13
我也想知道外标二点法怎么做的,希望得到答案!
戏水小鸭
第6楼2010/04/19
、当然为了准确,最好每次都做标准曲线
