透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2007/10/17
暗电流多少?如果加灯丝之后没有改变,先提高一下Bias的粗调,如果还不改变,差不多断了。如果电流改变了还找不到光斑,可能是光路里面有东西挡住了,比如光阑没到位,样品位置太偏等等。
第2楼2007/10/17
我们碰到过一种情况:V2阀O型圈有损,开合无力,挡住了光路,也是一个原因。
tem-o
第3楼2007/10/17
多谢,我再试试看1暗电流是103 点亮灯丝后,该电流没有变化
第4楼2007/10/17
加bias上去,再看呢?灯丝用了多久?平常使用时的暗电流是多少?
第5楼2007/10/17
噢,我刚才又试了一下,按下ON键,电流居然变到140了,正常吗?
第6楼2007/10/17
平常使用的是102
第7楼2007/10/17
当然不正常,像是灯丝放电,关掉等一会再看看。
第8楼2007/10/17
你是说不加灯丝是102,加了是103,还是说本来就是103,加了灯丝也不变?
第9楼2007/10/17
本来是103 加了灯丝还是103电镜用了有3年多了
第10楼2007/10/17
灯丝用了三年?差不多该断了,否则JEOL的耗材卖给谁啊,呵呵。
