透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2006/05/26
把透射斑移到荧光屏的中心就可以了。
天黑请闭眼
第2楼2006/05/27
我们的衍射中心斑一般调节到荧光屏中心靠右上一点,这样CCD拍到的衍射点是图像的正中,可能是和CCD的安装位置有一点偏差有关。楼主说的遮住遮不住,是不是说的衍射中心斑过亮的时候,有溢流现象?我们一般用稍微厚的区域,尽量让空白区域少些,这样溢流就能减弱或者消失。
tygk98
第3楼2006/05/27
我们是把透射斑移到荧光屏的中心位置了,也选择了最小的那个选区光阑。但在薄的区域,出现在CCD上的中心光斑的直径比遮挡棒要大出一倍;在厚一点的区域,可以被完全遮挡。
第4楼2006/05/27
,我理解错误。你可以选第二个聚光镜光阑,拍衍射的时候用spot size 2或3,用dif focus把衍射斑聚到最细,应该会好一点。
第5楼2006/05/27
选第二个聚光镜光阑的作用是什么?
magggggg
第6楼2007/04/21
The function of C2 aperture is to control the convergency(convergent angle) of the eletron beam. As indicated in the attached document. doc
