请问乙二胺四乙酸分析纯能直接配制EDTA标准溶液吗?
分析化学
  • 请问乙二胺四乙酸分析纯能直接配制EDTA标准溶液吗?请如果能配制有方法吗,比如配0.1mol/L的,请各位帮忙,我手里现在只有乙二胺四乙酸分析纯
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/07/25
    勉强可以的,0.1moL/LEDTA:直接称取37.500克于少量水中,溶解并定容至1000mL,
  • 老化验工
    第2楼2011/07/25
    分析纯的试剂一般是不能用来直接配制标准溶液的,原因之一是其纯度达不到基准试剂的要求,通常含量要在99.95-100.05%(基准试剂用置信范围来表示时,上限会高于100%);原因之二是分析纯的试剂标示的杂质含量达不到基准试剂的要求。EDTA好像也有基准试剂,食品添加剂EDTA-铁的国标中就提到用基准乙二胺四乙酸固体来标定钙离子浓度。
    乙二胺四乙酸的溶解度较低,一般用二钠盐来配,饱和液约0.3mol/L,乙二胺四乙酸在纯水中达不到0.1。配制时可以加氢氧化钠调整PH至4-5,其溶解度大增。
    建议用标定法来配制,要测硬度就用基准磷酸钙来标定,要测锌就用基准氧化锌来标。
  • zq1981
    第3楼2011/07/25
    我现在手里只有乙二胺四乙酸 问能不能配 我知道乙二胺四乙酸二钠间接配制法,我现在手里只有乙二胺四乙酸
  • 老化验工
    第4楼2011/07/25
    (1)不宜用分析纯试剂直接配制标准溶液。
    (2)乙二胺四乙酸配制时可用一定量的氢氧化钠溶液来溶解配制,可以达到0.10mol/L的浓度。
    计量关系: 2n(EDTA)=n(NaOH)
    按这个关系配比来配制的话,PH在4左右,与二钠盐相近。氢氧化钠浓度也不需要很精确的,因为反应后生成的二钠盐本身具有缓冲作用,多少一点氢氧化钠对于PH的影响不是很大(这可以计算的),反应EDTA溶液的PH值在4-6之间波动也没关系,滴定时有专用的缓冲溶液来控制。
    zq1981(zq1981) 发表:我现在手里只有乙二胺四乙酸 问能不能配 我知道乙二胺四乙酸二钠间接配制法,我现在手里只有乙二胺四乙酸
  • n117860403
    第5楼2011/08/10
    没有那个二钠似乎很不好溶解,加热都费劲
  • lilongfei14
    第6楼2011/09/17
    乙二胺四乙酸和乙二胺四乙酸而钠都可以配制EDTA标准溶液,最后用Zn标液标定浓度的
