气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/02/19
不知道你用的是什么仪器,我用的是导津的GC2010,它提供了几种进样方式,我们选择的是没有空气的。
jopvy
第2楼2006/02/19
这应该有样品的性质而定!
ywn
第3楼2006/02/19
一般不采用有空气,同时进样速度适当快一点,你只要采用快速进样方法,反复多次,如果样品重复性好,可以证明样品分析是否合适.应该看的出问题的.供参考
carbazole
第4楼2006/02/19
10ul进样针有一定死体积,它的该度是从“0”开始的,即把进样杆压到最低时进样针中仍有约0.2ul的样品。从色谱进样的角度考虑,定量一般都是通过标样来确定响应曲线,采用什么样进样方式并不是十分重要,首选要考虑进样的重复性,一般采用直接取样、快速进样。进样时针中残留样品会因溶剂的受热气化而部分进入进样口,进样速度慢时,受热气化的量很难把握,重复性会受到影响。
jiangye
第5楼2006/02/19
气相色谱的进样方法分为快针法和热针法,他们有不同的进针手法和使用目的。
