气相色谱(GC)
guohua
第1楼2007/02/17
可以分析是否有以下问题:一 氢气纯度不够二 检测器发射极与收集极之间绝缘不好。三 检测器内部积水。
csn305
第2楼2007/02/19
哈哈,我也遇到过这样的问题,折腾了好长时间,后来换了新的氢气,问题竟然解决了,可见楼上的解答很有道理啊!
hesah
第3楼2007/02/20
谢谢楼上的两位,在我清洗了检测器后,基线变得可以了。
zhz6688
第4楼2007/02/20
漏气及检测器污染可以造成这种现象的发生你可检查一下是哪种情况
shayiejiushi
第5楼2007/02/20
这个网站真的不错能学到好多东西
第6楼2007/02/21
能具体说一下是怎么做的么,或者检测器内部是什么状况,您找到的故障原因在那里?
第7楼2007/02/21
我拆开检测器后,发现在收集极的圆筒上有些白色的东西附着,倒也看不出有水的样子,因为我检测的介质里含有氯苯、氯化钠、氢氧化钠、碳酸钠等,所以我是用酒精清洗。氮气吹干。然后基线就不再最大了。
第8楼2007/02/22
谢谢您的回复,您的经验对大家都是有益的。只是没有想明白其中的道理。
debovi
第9楼2007/04/14
氯化钠怎么用气象色谱测啊?!
第10楼2007/05/14
氯化钠是痕量的,不测量,我只是测氯苯。
