dahua1981 2011/07/26
GB 9685-2008 食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准 看看这个行吗
dahua1981
第2楼2011/07/26
这个也可以参考一下
《理化检验(化学分册)》 2011年03期
微波消解-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定食品塑料包装材料中二氧化钛张东雷 李鑫 张越 陈小珍
【摘要】:100mg已研磨的食品塑料包装材料,用硝酸4mL和硫酸3mL混合酸消解,采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定所得试样溶液中二氧化钛的含量。选择336.122nm波长为钛的分析线,钛的质量浓度在25 mg·L~(-1)以内与其信号值呈线性关系,方法的检出限(3S/N)为4.0mg·kg~(-1)。方法的加标回收率在93.6%~101.2%之间,相对标准偏差(n=8)小于1%。
【作者单位】: 浙江省质量技术监督检测研究院浙江省食品安全重点实验室;
【关键词】: 电感耦合等离子体原子发射光谱法 二氧化钛 食品塑料包装材料
【基金】:浙江省质量技术监督系统重大科研项目(浙质联发[2007]5号,20060301)
【分类号】:TS206.4
【正文快照】:
二氧化钦是白色固体或粉末状的两性氧化物,又称钦白,相对分子质量79.9,熔点1 830℃一1 8500C,沸点2 S000C一3 000oC。一直以来,二氧化钦被认为是对人体无害安全的添加剂被广泛使用在各个行业,如在食品中作为防结剂和增白剂,在食品容器、包装材料中用作着色剂,纳米二
