气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/07/27
这东西是可以代替的,只要大小一样就成。
家有田
第2楼2011/07/27
这个东西属于耗材,还不是很贵吧,其实你自己要是能把握好的话有些是可以重复用的。
星际小王子
第3楼2011/07/27
我记得岛津以前是35块一个,现在不知道了,是不是涨价了呢?
阿宝
第4楼2011/07/27
其实换柱子的话,如果那个石墨环没移动位置,可以不用更换
zihan_love
第5楼2011/07/28
我们实验室也是用的岛津的,石墨压环不用每次都换的,一般也还好,我们柱子也不怎么换,所以消耗也不是很多。
foxhappy
第6楼2011/07/28
福立和岛津很多通用的,玻璃衬管、FID,不知道你要的石墨垫是什么样子的?
chaochaokkk
第7楼2011/07/29
恩是不用经常换 实验室两根柱子 来回用 一个DB-5 的 还有一个DB-wax的实验室同学经常换柱子把密封垫堵住了。现在没在学校,一时半会找不到图片,反正就是有些发亮的那种。问过安捷伦的 说他们的长型密封垫 岛津仪器上就能用,咳安捷伦的更贵啊。。
第8楼2011/07/29
我们买的大概40多一个。
第9楼2011/07/29
以后换柱子都跟他们说一下。
descender
第10楼2011/07/29
柱子不要拧太紧你多买几个那种缺口大螺母,石墨压环就可以重复使用很多次了
