气相色谱(GC)
家有田
第1楼2011/07/27
你测出来偏高多少?再说了你的1000ppm的原液是不是准确浓度?
wazcq
第2楼2011/07/27
1000ug/ml是环境标准样品准确的今天再用这方法配制,发现先加乙苯标准溶液再加二硫化碳与先加二硫化碳再加乙苯标准溶液,峰面积相差也挺大的。
第3楼2011/07/27
移液枪我刚开始接触,有时候排出液体后发现还有残留,就多按几次了也没关系吧?
第4楼2011/07/27
偏高10% ,1000ug/ml是很准的
第5楼2011/07/27
呵呵,你配这个样品应该先加二硫化碳啊,然后再往里面加乙苯,操作必须在低温的环境下进行,你移液器是进口的还是国产的?原则上来讲一下子打到底是不会有啥残留的啊(移液器质量好的话)
第6楼2011/07/27
找到移液枪说明书了:国产的,华威牌 正想买几根移液枪,大家推荐下有什么牌子的好啊!
第7楼2011/07/27
呵呵,我原来看别人用的是brand的,你可以查查,这玩意最好还是买点进口货!
zihan_love
第8楼2011/07/28
先加二硫化碳1ml到试管中,然后用移液器移取乙苯的量,我们每次都这样做,还是很准确的。
ssan7
第9楼2011/07/28
这样的配法本身有问题的,为什么许多方法在稀释时会采用定容的办法,就是因为两种液体混合后的体积不是简单相加的,有时候这个实际体积与加和体积相差很大的。
happy321
第10楼2011/07/28
建议用移液枪先取二硫化碳,再用微量注射器取标准溶液好了。对于FID来说,标准液浓度至少可以再降低10倍,除非一定要做高浓度的样品
