happy水中月
第1楼2011/07/28
流动相选择的可能有问题。你的方法是自己的方法还是按照标准的方法做的?
sunmei
第2楼2011/07/28
长短柱的主要区别是交换容量存在区别。
dahua1981
第3楼2011/07/28
液相柱一般都是150mm的
xmlemon85
第4楼2011/07/28
国标法也做过,其他人的方法也试了,我测的是茶多酚组分。
第5楼2011/07/28
那在方法上差异大吗?流动相的选择上。。。
xiaowang268
第6楼2011/08/15
检测波长选的合适不
有水有渝
第7楼2011/08/15
是不是前处理有什么问题,对照品也不出峰吗?流动相的PH调节是否到位
zhaohua8011
第8楼2011/08/16
长短柱对特定样品会有一定的影响,但是没有你这么严重!是不是柱子出问题了或者流动相问题!
一地烟头
第9楼2011/08/16
应该是流动相的问题吧
