richies
第1楼2014/08/02
你先度娘吧
bingwang228
第2楼2014/08/02
可以找度娘,各个厂家的结构可能有些区别
laolang-2011
第3楼2014/08/02
国内的谁家的好;度娘上看到是岛津的
第4楼2014/08/02
Waters 的2424蒸发光检测器的说明书,上面有一部分原理
第5楼2014/08/02
蓝色发光二极管好吗
e_liang369
第6楼2014/08/03
百度一搜,全有的
冰块
第7楼2014/08/05
国产的通微UM5000挺好的,性能参数有的比进口的还好,价格也比较便宜。仪器结构各个企业不一样的,原理都是把流动相挥发掉而对难挥发的样品进行检测,是通用型质量检测器,可以检测无紫外吸收的样品。检测要求样品挥发性低于流动相。
第8楼2014/08/08
您知道蓝色发光二极管吗
有水有渝
第9楼2014/08/08
蓝色发光二极管的技术与实际应用http://www.docin.com/p-288487207.html
第10楼2014/08/08
蓝光发光二极管应该是SEDEX的产品吧,波长好像是450纳米。二极管的光源谱带宽度和稳定性弱于激光光源但优于卤素灯。sedex的ELSD是没有气体流量控制的,对你的工作可能带来些不便。
