原子吸收光谱(AAS)
abcdefghijkl123
第1楼2011/07/29
我们一般是用2%硝酸稀释的
dahua1981
第2楼2011/07/29
我们就是用三级水稀释,标准上就是这么规定的
AK-47(冲)
第3楼2011/07/29
看你买的标液的介质是什么。最理想的就是按照它里面的介质来。一般都是稀硝酸。
dhn123
第4楼2011/07/29
应该是2%硝酸,标准曲线都不太理想,应该找找自己的操作手法和仪器的状态是否调好
悠旸
第5楼2011/07/29
介质为硝酸居多,对于火焰1-2%即可。石墨炉0.5-1%吧。
秋月芙蓉
第6楼2011/07/29
同意这个说法,原吸上测定,硝酸、水的纯度很重要。。
chenwr
第7楼2011/07/29
火焰还是石墨炉啊,有差异的
桌子下面少个八
第8楼2011/07/29
支持专家说法。另外要注意水的纯度、还有器皿的清洗(用浓酸浸泡过夜)。
yuyuxuxu
第9楼2011/07/29
是石墨炉的~~
第10楼2011/07/29
上次工程师过来说建议用10%~25%的硝酸浸泡,用浓酸里面不是也有一定的重金属含量吗?
