气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/07/29
有烧焦的味道,不知道接下来发生了什么?会不会是线路老化呀?
ncr119
第2楼2011/07/29
接下来就是每次进样时粗一点的皮带一直抖动,然后仪器报错:syringe error,具体搞不清楚哪里出了问题,工程师说可能主板出了逻辑问题,我急死了,这两天样品等着结果发货呢,唉
第3楼2011/07/29
是不是哪里卡住了?仔细检查一下不多自动进样器还是不能随便乱动
第4楼2011/07/29
烧焦味很有可能是电机过热的造成的楼主要小心了或许应该找工程师看看了免得造成更大的损失
戈壁明珠
第5楼2011/07/31
进样器上的皮带抖动?先检查一下皮带有没有问题,如果没有就是电路主板或者步进电机有故障了。
与我常在
第6楼2011/08/01
我也曾遇到这种情况,但稍微比楼主好些,没有烧焦味,检查发现时进样器自身程序出现问题,导致进样针扎弯报废
第7楼2011/08/01
皮带应该没有问题,让我们的电工检查了一下,发现主板上有一个部件烧黑了,可能要换整个主板或整个进样塔了,Agilent对进样塔的报价为16734.14,看来我们又要花钱了,呜呜......
第8楼2011/08/01
我们的进样针是好的,不知道你是如何检查“进样器自身程序”的?我也试着看看是不是也有问题。谢谢
第9楼2011/08/01
可以单换这个小部件,如果是换主板或进样塔,就太贵了。反正也坏了,死马当活马医,换一个小元件花不了几个钱,不行再换整体。
chengna58
第10楼2011/08/02
俺也遇到了类似的问题,洗针正常,机械臂也正常,就是到进样的时候连样品瓶一起卡到进样塔转盘上,不进样。指示灯显示正常,仪器界面也显示running的状态,但就是卡在那里没进样啊,重启Gc,重插进样器电源。情况未改变。急求解决办法!
