X射线荧光光谱仪(XRF)
risundeng
第1楼2011/07/29
我们实验室有2台日本岛津EDX系列样机(XRF),可以做XRF检测。
金水楼台先得月
第2楼2011/07/29
请问楼主,做什么类型的样品,分析哪些元素。
ahwkl
第3楼2011/07/29
主要是对未知样品中的C,O,Fe, Zn, Cl,
bennaiyou
第4楼2011/07/29
C。O,X射线很困难。
XRF_INFO
第6楼2011/07/29
楼主在什么地方?可以说下看看另,是什么样品的的五个元素?你有没有类似的标样?C和O使用X荧光检测会非常困难,即使使用相应曲线,还要看是什么样品?如果没有标样,估计你这两个元素是没戏!另,最好知道你样品中的元素含量不能太低,如果几个PPM,你还是想办法使用其他仪器检测吧。
第7楼2011/07/31
我同意专家的意见,C,O,考虑其他仪器方法。
第8楼2011/08/01
楼上的那留下联系方式么
gyl912
第9楼2011/08/02
专修帕纳克高压发生器FF60P4X3313网站:http://www.wismanhv.com/web/show.asp?id=754
ziru09
第10楼2011/08/02
楼主不是检测机构吗。
ian.cheng
第11楼2011/08/05
第三方实验室应该都可以
