微波消解-原子荧光法测定土壤中汞 、砷 、硒
原子荧光光谱(AFS)
  • 微波消解-原子荧光法测定土壤中汞 、砷、硒
    许建华,田锋,杜青,任兰,陈妍妍
    (南京市环境监测中心站,江苏  南京  210013)
    摘  要
    :建立了微波消解-原子荧光法测定土壤中汞 、砷、硒的方法 。汞在0.00μg/L~1.00μg/L、砷在0.00μg/L~10.0μg/L、硒 在0.00μg/L~2.00μg /L之间线性关系良好,以称样0.2000g计,检出 限 汞为0.005 m g / kg,砷 为0.009 m g/kg,硒为0.025mg/kg。经国家有证标准物质验证,方法精密度与准确度均能满足土壤环境样品的测试要求 。
    关键词
    :汞;砷;硒;土壤;原子荧光法;微波消解
    中图分类号
    : 657.31 文献标识码: B 文章编号:100622009 ( 2007) 04 - 0034 - 02
      在自然环境中,汞 、砷 、硒的含量一般处于微量和痕量级水平[ 1 ]。氢化物发生-原子荧光光谱法(HG- A FS)灵敏度高,检出限低,仪器价格相对较低,操作简单,分析成本低[ 2 -5 ],结合微波酸融消解处理样品,适合土壤样品中汞 、砷 、硒的测定。
    1 试验
    1. 1 主要仪器与试剂
    A FS - 3100型双道原子荧光光度计,北京科创海光仪器有限公司; ETHOSD型微波消解仪,意大利麦尔斯通公司 。汞 、砷 、硒标准溶液,国家环保总局标准物质研究所,标准号分别为GSB 07 - 1274 - 2000、GSB 07- 1275 - 2000、GSB 07 - 1273 - 2000;过氧化氢溶液,分析纯; 0. 75 g/L硼氢化钾溶液,用5g/L氢氧化钾溶液配制,用作汞测定载液; 30 g /L硼氢化钾溶液,用5 g /L氢氧化钾溶液配制,用作砷、硒测定载液; 50g/L硫脲溶液,用50 g/L抗坏血酸溶液配制; 50g/L酒石酸溶液; 1.0g/L氯化铁溶液,用盐酸配制;盐酸、硝酸,优级纯 。
    1. 2 样品前处理
    土壤样品风干后,通过2 mm尼龙筛,混匀,再用玛瑙研钵将其研磨至全部通过100目尼龙筛,混匀后备用 。
    准确称取0.2000 g~0.5000g土壤样品于消解内罐中,依次加入硝酸6mL、盐酸2 mL、过氧化氢溶液2mL,待罐内气泡消除后加盖旋紧,放入微波消解仪 。按程序升温,消解内罐温度经15 m in由室温升至180,再经5 m in升至200并保持10 m in。加热完成,待消解罐冷却至室温后打开,将消解液移入50 mL比色管中,用50g/L酒石酸溶液定容,摇匀后静置备用[6 ]。
    1. 3 样品测定
    汞:移取5.0mL澄清消解样于10mL比色管中,加入1.0mL 50%王水,用去离子水定容,混匀后待测;砷:移取5.0 mL澄清消解样于10mL比色管中,加入1.5 mL盐酸 、2.5 mL50 g/L硫脲溶液,用去离子水定容,摇匀放置20min后测定;硒:移取5.0mL澄清消解样于10mL比色管中,加入1.5 mL盐酸 、1.0mL 1.0g /L氯化铁溶液,用去离子水定容,混匀后待测 。
    2 结果与讨论
    2. 1 方法线性
    分别移取25.0μg/L汞标准溶液0 mL~4.0 mL于100 mL容量瓶中,加入50%王水5 mL ,用去离子水定容,配制成0.00μg /L~1. 00μg/L汞标准溶液系列。分别移 取100μg/L砷标准溶液0mL~10.0 mL于100 mL容量瓶中,加入15.0mL盐酸 、25.0 mL 50 g/L硫脲溶液,用去离子水定容,配制成0.00μg/L~10.0μg/L砷标准溶液系列 。分别移取100μg/L硒标准溶液0mL~2.0 mL于100 mL容量瓶中,加入15.0 mL盐酸 、10.0mL 1.0 g/L氯化铁溶液,用去离子水定容,配制成0.00μg/L~2.00μg/L砷标准溶液系列 。在上述条件下分别测定汞、砷 、硒标准溶液系列,线性关系均良好 。汞标准曲线为y= 3 029.6x+ 4.09,r= 0.9999;砷标准曲线为y= 188.07x+19.22, r= 0.999 9;硒标准曲线为y= 75.64x+6.20,r= 0.9994。
    2. 2 方法检出限
    在95%置信度下,能检出与背景空白值相区别的最小测量信号值为方法检出限 。测定10个空白,计算10次空白响应信号的标准偏差,以称样0. 200 0 g计,检 出 限 汞 为0.005 m g/kg,砷为0.009 m g/kg,硒为0.025mg/kg。
    2. 3 精密度
    仪器测量精密度以0.5ρ的标准溶液重复测定的RSD表示(见表1 ) ,方法精密度以国家有证
    标准物质重复测定的RSD表示(见表2)。
    1 仪器测量精密度(n=6)
    元素
    测定均值 ρ/(μgL- 1)
    0.505
    5.02
    0.986
    标准偏差 ρ/ (μgL- 1)
    0.010
    0.06
    0.029
    RSD/%
    2.2
    1.3
    2.9
    2. 4 准确度
    国家有证标准物质土壤GSS - 9和沉积物GSD - 9的测定结果见表2。
    2 标准物质测定结果(n=5)
    元素
    GSS-9
    GSD-9
    测定值ρ/(mgkg- 1)
    0.032
    0.029
    0.029
    0.030
    0.031
    7.80
    8.12
    7.93
    8.10
    8.23
    0.148
    0.125
    0.147
    0.150
    0.152
    0.077
    0.077
    0.085
    0.082
    0.080
    8.21
    8.14
    8.19
    8.23
    8.41
    0.135
    0.134
    0.142
    0.152
    0.140
    测定均值ρ/(mgkg- 1)
    0.080
    8.04
    0.144
    0.080
    8.24
    0.141
    RSD/%
    3.3
    2.1
    7.6
    3.8
    1.2
    7.1
    保证值ρ/(mgkg- 1)
    0.032±0.003
    8.4±1.3
    0.15±0.03
    0.083±0.009
    8.4±0.9
    0.16±0.03
    3 结论
    采用微波消解-原子荧光法测定土壤中汞 、砷、硒,样品预处理快捷,微波酸融消解技术先进,消解过程用酸量少,密闭方式酸融对环境污染小 。经国家有证标准物质验证,该方法测定准确度能够满足环境样品的测试要求,适宜在土壤环境监测中推广使用。
    [参考文献]
    [ 1 ] 国家环境保护总局《水和废水监测分析方法 》编委会.水和
    废水监测分析方法[M ]. 4版.北京:中国环境科学出版社,
    2002: 309 - 311.
    [ 2 ] 殷学锋,张建君,王小芳.顺序注射氢化物发生原子吸收法测
    定砷[ J ].分析化学, 2004, 33 ( 10) : 97 - 99.
    [ 3 ] 赵振平,张怀成,冷家峰,等.王水消解蒸气发生-原子荧光
    光谱法测定土壤中的砷 、锑和汞[ J ].中国环境监测, 2004, 20
    ( 1) : 46 - 48.
    [ 4 ] 区域性地球化学样品测试质量专家检查组. 2002年区域性
    地球化学样品测试质量排序通报[ J ].物探与化探, 2003, 25
    ( 3) : 69.
    [ 5 ] 时岚,叶国英.流动注射-氢化物发生-原子荧光光谱法测
    定土壤中铅[ J ].环境监测管理与技术, 2006, 18 ( 3) : 26 - 27.
    [ 6 ] US EPA Office of Solid Waste. M ethod 3052 m icrowave assisted
    acid digestion of siliceous and organicallybased matrices 1. 0
    scope and app lication 1. 1 [ S /OL ]. Washington DC: U S Environ2
    mental Protection Agency, 2003. http: / /www.epa. gov / SW -
    846 /pdfs/3052. pdf.
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:分享!
  • zuiqiu
    第2楼2011/08/01
    谢谢,最近也在学习这方面的相关知识。
  • 委员长专用
    第3楼2011/08/29
    消解的效果怎么样?是不完全消解的吧,还需要敢酸么,
    AFS方法的能用HF消解么
  • emma11
    第4楼2011/11/05
    测汞和砷前需要赶酸吗?用的是硝酸,盐酸,氢氟酸消解的样品
  • lingyi509
    第5楼2011/11/07
    用酒石酸溶液定容原因是什么?另外不赶酸的话,酸度是不是有点大?
  • qxy04341708040
    第6楼2011/12/04
    真全面。谢谢
  • jjj333
    第7楼2015/08/18
    真希望这个能成国标,现在的消解法效率太低了,根本不适合大批量检测
  • 第8楼2015/08/18
    微波消解已有国标,HJ 680-2013,土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法
    jjj333(jjj333) 发表:真希望这个能成国标,现在的消解法效率太低了,根本不适合大批量检测
  • jjj333
    第9楼2015/08/20
    不是全元素啊
    尘(fjh26) 发表: 微波消解已有国标,HJ 680-2013,土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法
  • 第10楼2015/08/20
    原子荧光本来就那么几个
    jjj333(jjj333) 发表: 不是全元素啊
