直读光谱
云☆飘☆逸
第1楼2011/07/31
首先考虑标样与曲线是否匹配,有些标样由于组织结果不同在某些元素上可能也存在一定的偏差。
summernightmoon
第2楼2011/08/01
标样和分析样品可能因制样工艺差异可能会导致样块组织结构差异,进而影响样品激发时各元素谱线强度。但分析样品“某个元素实际含量比较高但是分析结果却偏低”中实际含量是如何测的呢?能保证准确吗?
xxh082
第3楼2011/09/03
重新测量仪器正常的时候测量的样品
第4楼2011/09/03
建议把数据列上来,如果测定数据在方法的允许差内,那么没什么可好奇的,符合正态分布的数据都会有高有低的。
第5楼2012/01/12
这个都会遇到异常的情况,多分析几次看看,看看其他成分有异常的没有。
