直读光谱
MIMIHAO
第1楼2013/02/25
再生不再生,需要看看塔里面的压力是否是零,如果有是零,就需要再生,如果不是零,应该不用再生,注意的问题就是等再生温度达到了再开氩气。检查是否漏气。
=牛牛=
第2楼2013/02/25
楼上说的对 塔里面 不管一还是二塔 任何时候都是要保存有压力的 如果净化效果不好了 数据可以看出来的 这个时候再进行再生不迟
