X射线荧光光谱仪(XRF)
金水楼台先得月
第1楼2011/07/31
首先检查一下室内温度,开空调降低到仪器工作温度范围。在看看你仪器的真空度是否达到要求?
k_bryant24
第2楼2011/07/31
室内温度一直恒定且在工作范围之内,仪器真空度良好,待机状态在4pa左右,检测状态约为7pa。另外补充问,突发停电对气体流量有没影响?或者说会不会对窗口膜造成损坏?
波斯猫
第3楼2011/08/01
[div][/div]室内温度一直恒定且在工作范围之内,仪器真空度良好,待机状态在4pa左右,检测状态约为7pa。另外补充问,突发停电对气体流量有没影响?或者说会不会对窗口膜造成损坏?[/quot一般不会。
第4楼2011/08/02
突然停电对光管有影响。
gyl912
第5楼2011/08/02
专修高压发生器FF60P4X3313网址就不要发了。
bennaiyou
第6楼2011/08/02
有漏气没有?
第7楼2011/08/03
应该没有漏气,最近真空度一直维持在7Pa左右,且气体流量也挺稳定,就是某一天不知什么原因,气体流量就从1.0降到了0.6
hb-hd-wy
第8楼2011/08/04
可以试试将真空变为大气氛围,然后检查P10气体流量,看看与真空状态下相差多少?可以判断是否漏气。再有帕纳科荧光温度过高原因找到了么,温度对P10气有影响的。
第9楼2011/08/07
温度对P10气有影响的,主要有哪些影响呢
